  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=0f0297cf9848b7ecb90f6c7cf2506612Медали   РегистрацияРегистрация
Противотуманные фары, покупка и установка
truetatam
Авто: 301 Active 1.6 MT Черный
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 05 Сен 2013 14:42    Заголовок сообщения: Противотуманные фары, покупка и установка Ответить с цитатой
захотел купить противотуманные фары, а нигде найти не могу. устанавливаются они вроде легко(снимаешь заглушку, привинчиваешь и подключаешь к фишке).
кнопка на рычажке есть, но фар нету:d
так вот, если кто-то знает где купить или хотя бы вин код, прошу сообщить.
Fol29
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 05 Сен 2013 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы поищите по интернет-магазинам. Я бы дал ссылки, но не умею. Можно наверное просто поискать поиском в Экзисте, Автодоке или Емексе, ну как-то так.
truetatam
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 05 Сен 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы просто так не просил если бы было всё так просто. Я по интернету искал, в автозапчасти различные ходил, всё сходится к тому что на нашу машинку еще нет оригинальных каталогов. Вот и спрашиваю может сталкивался кто и расскажет как решил проблему.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 06 Сен 2013 0:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регистрируйтесь тут http://public.servicebox.peugeot.com/ выбирайте 301 и смотрите, там есть все коды запчастей.
язык в левом нижнем углу можно поменять
ну а дальше по этим кодам в эксисте можно сделать заказ
Последний раз редактировалось: admin (01 Ноя 2014 22:12), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше интересует вопрос связанный с бюджетностью...
А провода-то для противотуманок там точно есть?
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не все так просто. Кнопка на рычажке - это не для ПТФ, для них нижняя крутилка (верхняя для фар). А нижняя крутилка с ПТФ и без них - разная. Если установишь ПТФ ее тоже придется заменить, а так она только для задних ПТФ. Все равно придется общаться с официалами...
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 22 Дек 2013 0:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чо Вы дискуссию развели, я ставил сам, заказывал у официалов. Провода идут в комплекте в месте с туманками и схема подключения тоже в комплекте. Крутилка на рычажке которая включает заднюю противотуманку - она же включает и передние ПТФ после активации у дилера и ничего менять не надо! 5000 рублей они у официалов стоят, на эксисте столько же оригинальные. Если есть хороший сервис который сможет активировать птф езжайте туда - значительно дешевле, но нет гарантии что ненакосячат.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 22 Дек 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передние ПТФ можно включить отдельно? Или только вместе с задними?
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 22 Дек 2013 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руководство по эксплуатации стр 93. После прошивки на ручке появляется 2 новых положения?
А 5 тр за что? там вроде 2 фары по 1500-1600р за шт стоят. А 2 тр еще откуда?
Вроде не писал еще но в бампере провода с шифками для ПТФ есть...
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 22 Дек 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода есть может быть в аллюре, у меня в активе их не было, вместе с самими туманками идут "специальные крепления", реле, предохранитель, 2 хомута, 16090080 80 это код, цена в эксисте 6145 рублей, лучше брать у дилера. За установку у ОД попросят около или 2000 рублей, поэтому я сам и ставил, а активировал у ОД.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 23 Дек 2013 6:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а активировал у ОД.
А как у Вас сейчас это все включается - ПТФ и задная противотуманка? одновременно или по часям можно включить?
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 23 Дек 2013 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при первом повороте рычага включаются передние ПТФ, при повторном повороте задняя ну а выключать в обратной последовательности.
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 08 Апр 2014 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для установки ПТФ бампер снимать надо?
ЗЫ есть информация что к нам подходит птф от логана (от 350 р за фару)
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 05 Май 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бампер снимать обязательно, делается это легко.
сами туманки один в один логановские и фирма таже, НО!! нужны крепления которые в бампер вставляются, а они только в комплекте с туманками. На драйв.ру есть, кто то сам выпиливал дыры в заглушках и мудрил с креплениями - я считаю это колхоз! и гарантия тут же кончится.
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 06 Май 2014 7:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем вопрос изучил на других форумах....
возъму конкретно мой машин.
1. проверил коробку с предохранителями - предохранитель и реле ПТФ присутствует
2. проверил проводку в месте установки ПТФ - присутствует
3. на бампере на месте ПТФ стоят черные заглушки (не покрашены, черные), подозреваю, что крепления также на бампере есть...
4. установить ПТФ можно гинекологическим способом - сняв колеса, открутив саморезы пластиковой защиты, отогнув защиту инсталировать ПТФ
5. активировать все равно надо будет....
ЗЫ получается что некоторые машины подготовлены к установке ПТФ
Нет новых сообщений Противотуманные фары Andrey_Monakov Электрооборудование 32 19 Дек 2016 9:54 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Покупка 301 FM-Peugeot Выбор, ожидание, покупка 59 08 Сен 2015 9:19 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Покупка нового Peugeot 301 Владимир01 Общая информация 11 25 Июн 2013 1:05 Посмотреть последнее сообщение
nafnatrix
Нет новых сообщений Замена обычных фар на противотуманные Васёк Электрооборудование 9 28 Мар 2013 19:50 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Реснички на фары Foxvlad Салон и Кузов 1 12 Май 2014 9:10 Посмотреть последнее сообщение
